Lekkasje simring og brems som "henger".
robinms
Hei!
Var på EU kontroll med bilen idag (Golf 3, 1996), og fikk to stk 2`er feil. Har tydeligvis girolje lekkasje fra simmering på utgående aksling h/s, samt en brems som henger bak. Er dette noe enkelt å fikse selv, eller må jeg påkoste noen saftige verkstedsummer? Evt, hvordan angriper man dette selv?
Simmerringen på girkassen kan du skifte selv ved å løsne indre drivknute (6 stk xzn-bolter). Du kommer da til å løsne senterbolten på akselflensen som da kan trekkes ut og du kommer til å skifte simmerringen.
Flensaksel, 12 på bildet over.
Ny simmerring, er to typer, alt etter hvilken type girkasse du har. En som er 40*60*12 og en som er 48*62*7 mm.
Håndbrekket som henger skyldes enten treg returaksel/defekt bremsecaliper. Kan også være håndbrekkwire som går tregt og må skiftes. Sistnevnte er en enkel og billig sak, ny caliper koster noe mer. Får ny til ca 700 på Biltema (men de er meget dårlige).
Administrator
