Rengjøringsolja til Biltema, erfaringer?
TKarlsen
Noen her på forumet som har prøvd motor rengjøringsolja til biltema? Og har noe å si om den smile.gif
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Mineral/Rengjoringsolje-3642/
For innvendig motorrengjøring. Løser opp gamle avleiringer og smuss. Effektiv mot såkalt oil sludge. Spesielt velegnet for å fjerne belegg som kan dannes i f.eks. ventilløfter eller oljekanaler. Kan brukes på f.eks. gamle motorer som har gått lenge uten oljeskift. Brukes ved oljeskift og gir en ren og frisk motor. Kan brukes på både bensin- og dieselmotorer. Også egnet for rensing av hydraulikkoljesystem.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Har ikke kjennskap til den men har brukt STP og Pro Tec sine produkter. Om de fungerer tør jeg ikke påstå noe om, men gjør det hvertfall ikke verre ;)
Biltema sin er billigere for 2.5 liter enn de småboksene til de som er nevnt over, som er på ca 2-3 dl. De skal tilsttes gammel olje før oljeskift, er det en annen fremgangsmåte for Biltema sin siden det er så store kanner?
Administrator
Om jeg husker riktig så står det at gammel olje skal tappes ut. Så skal man fylle opp motoren med rengjøringsolja, på samme måte som vanlig olje skift. Så skal man la bilen stå å gå på tomgang i 10min før man skal tappe ut den rengjøringsolja, også inn med ny motorolje.
Prosjekt:
Den i linken er kun for drivstoffsystemet, jeg tenker på den som er ment for å helle i oljen før oljeskift. Begge to hjelper nok - på hver sin måte smile.gif
Her er den jeg tenker på, http://www.stp.eu/uk/products/item/id/52/engine-flush Finner den ikke på Jula sin nettside men har sett den i butikkene.
Administrator
