Startproblem med en audi s4 2.2 turbo
Totsi
hei jeg har noen problemer med og starte audien min noen ganger starter den nokså fint andre ganger må jeg skinne den i et halvt minutt før den starter og av og til karer jeg så vidt og gi gass da nykker den bare akkuratt som om den er tom for bensin
før hadde jeg bare problem og starte den når den var halvvarm men så byttet jeg bensin pumpe ti denne http://store.034motorsport.com/fuel-pump-bosch-044-motorsport-20801.html
jeg har prøvd og bytte termoplugg bensin filter og tennplygger
Du skriver ikke om dette er når den er varm eller kald. Som regel er det tilbakeslagsventilen i pumpa som lekker og gir tregstartet motor. Ellers er det tempgiver til ECU bak på toppen, men denne har du byttet??? Om det kun er på varm motor kan det skyldes dårlig hallgiveren ved kamdrevet, disse kan etter hvert svikte når de er varme.
Administrator
For å starte motoren må både hallgiveren og veivsensoren fungere, men når motor allerede går vil den ikke stoppe selv om veivsensoren feiler. Turtallsensoren må alltid fungere ellers vil ikke bensinpumpereléet legge inn. Derfor bør du sjekke og rengjøre turtallsensoren, se at det ikke er spon el. på den. Det samme gjelder veivsensøren.
Administrator
