2.2 TiD startproblem
MagnusAmundsen
Har en 05 9-5 2.2 TiD som er håpløs. Har den stått over natta drar den tungt rundt på starteren (omtrent som om den er tom for strøm, noe den ikke er da batteriladeren har stått på hele natta). Glødelampa lyser bare noe gangero g lyser ikke lenge. Har byttet alle fire glødepluggene og gløderele.
Har også prøvd ett annet batteri som fungerer fint i annen bil.
Når den er kjørt litt med kan den noen ganger starte lett og andre ganger må den dras på starteren lenge for at den skal starte.
Noen ganger drar den tungt, da slår jeg av og på tenning så kan den plutselig dra rundt lett.
Noen som har hatt lignende problem som kan hjelpe?
Enten er det dårlig kontakt eller så er starteren din utslitt. Sjekk ledningen som går inn på starteren om det er mye irr der så vil den gå treigt pga dårlig kontakt.
Da virker det som både starteren er sliten og noe mer i tilegg. Hvor langt har den gått da? Kan være morkne returslanger for eksempel som gjør at dieselsen renner tilbake til tanken.
  • 1 month later...
  • 5 months later...
  • 5 months later...
P0017: PUneven pump rotation, worn chain.
Mechanical fault. differanse mellom camshaft pump sensor and previous injection duration.
A major difference indicates a mechanical fault that may damage the pump. Code can be generated if there is air in the pump or if the fuel filter is blocked.
Check the fuel supply and return lines. If necessary, change the filter.
