Dugger på vinduene i min 1999 Bora
bepeders
Siden det bare skjer i regnvær, så kan vi vel utelukke at det er kjøleveske som lekker i varmeapparatet  og damper opp på vinduene.
Om du har vært hos Møller så er vel kupéfilter ("pollenfilter") skiftet, og det er vel kontrollert at det ikke er tett i vannkassa slik at vann renner inn gjennom filteret og varmeapparatvifta.
Da gjenstår det å sjekke evt. andre kilder til lekkasje inn i bilen. Er det noe merkbar fuktignhet noe sted, f.eks på gulv fører eller passasjerside ?
Aircondition vil bidra til å redusere fuktighet på lufta inn i bilen - om den viker og du ikke har slått den av (ECON)
  • 4 weeks later...
Dørpakninger e sjukdom på golf 4 og da også bora so bruker samme karosseri, byttet den øvrelista på flere golf4 pga den blei våt på gulteppet ved B stolpen.
Byttet også dør pakningen på døra og lot den stå i varmen eit par dager så den fekk tørket sikkeleg.
var aldri vått der i ettertiden.
Se om det kommer antydning til vanndråper over sidevinduene etter du har spylt bilen, gjør det de er nok feilen lokalisert
