89mod 230ce starter ikke
MB kødd
Hallo! Har en 89mod 230CE som jeg sliter med og få start på! Tidligere har jeg hatt problemer med at bilen en SJELDEN gang bare plutselig helt dør/stopper uten videre, og må da la bilen stå i et par minutter før den starter som vanelig igjen! Men iste gangen den stoppet så har jeg ikke fått start igjen! Har byttet plugger/fordeler lokk/rotor + tenningsmodulen som sitter på innerskjermen og målt med "pip" funksjonen på multimeteret at giveren i fordeleren gir "signal/pip" hver gang tappene passerer hverandre og sjekket ledningen fra fordeler til tenningsmodul for brudd. Har sjekket at bilen får bensin, men har inge gnist bortsett fra at den en sjelden gang innimellom får en svak svak gul gnist.
Er litt desperat etter forslag da dette er bruksbilen min og jeg har ingen annen bil og bruke!
Har hørt noe rykter om noen releer som kan være gåent? Styreenhet til tenning (den som sitter ved batteriet)? Er det svinghjulsensor på disse? Evt fler forslag??
Svar motas med takk!
`89 modell M102 skal ikke ha noen føler i fordeler mener jeg, den skal ha en svinghulssensor.
OVP-relèet kan lage en del tull, men den skal starte og gå.
Starter bensinpumpe som den skal? Defekte loddinger i pumperelè er ett kjent problem, og en kan forbikoble relèet for testing.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
