Hvordan skifte ventilløftere golf 1.6 16v
poppet
Det er nok litt arbeid eg holder på og overhale ein slik motor nå.
Du må av med reg reim for og løsne topplokket og da kommer du til løfterene om du skal skifte løfterene bør du også skifte vippearmene til løfterene da disse har lager og er ein svakhet på disse motorene.
Denne motoren har kamakslingene inne i topplokket så det er mye jobb i forhold til motorer som har kammene fast i toppen.
Kan ta bilde om du trenger har toppen løst nede i boden så det er ikke noe stress.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Her ser du bilder fra demontering, denne motoren er ATN men den er identisk til AZD men ATN har ein coil AZD har ein hver sylinder det er også forskjellige deksler over motoren.
Det fleste av disse motorene fekk long life service og eg vil anbefale deg og rense huset til oljeavskiler/oljelufting på baksiden av motoren(under innsuget), er motoren gått over 150 000km kan det være lurt og ta av bunnpannen og rense silen i oljeopptaksrøret dette er ofte årsak til havari og riper i kamføringene du bør også sjekke løfterene og sporet løfterene sitter i for riper.
For og sjekke kamføringene må du ta ut kamaksling dette gjøres ved og sette dekselet på høykant og forsiktig lirke dem ut, husk og merke kamene før du tar dem ut det er ikke lurt og bytte om på disse.
Ofte vil det være ett problem som gjør att løfterene ryker det kan være tette oljekanaler eller sil i opptaksrøret til oljepumpen som er tett, du vil tydelig se om topplokket får for lite olje spesielt lett på føringene til kamakslingene.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
