Golf 2 1986 cl byggeprosjekt
Jonathangolf2
Hei, jeg har en vw Golf 2 19E CL 1986 mod bensin 2 dørs og har en god del planer før bilen.
Det jeg har tenkt til å gjøre er å montere servostyring og bytte motor i bilen selv.
Så er det noen som vet om det er mulig å sett inn en ny motor, om det er noe forskjell på motorfeste forhold til en gti motor og erfaring om å sett i servostyring. Og hvilken gti motor som kunne eknet seg til bilen.
Jeg har sørfa litt på internette om andre som har gjort noe lignende prosjekt men fant ikke noe konkrete svar.
Takk på forhond for alle svar :P
Går ut ifra det er en 1.6 i din nå, du er meget sparsom med opplysningene!
Uansett vil motorfester passe over så lenge donormotor ikke kommer fra en diesel eller automatgiret bil. Og selv om det er tilfelle så kan de gamle motorfestene settes over. Skal du ha GTI så er det mer enn motor du trenger da denne har pumpe under bilen, ikke nikkepumpe på blokka som du sikkert har nå (med forgasser)? K-Jet krever 10 bar pumpe, nikkepumpe leverer bare 0.5 bar. I tillegg må du ha ledningsnett fra donorbil da dette ikke er likt på din, samt bensinmengdefordeler og mye annet. Mitt tips er å heller kjøpe en trimkam og sette inn en 1.8 sugemotor, du vil da ha tilnærmet samme effekt som en GTI.
Administrator
Eldre GTI er motorer med mekanisk innsprut (K-Jetronic), din 1.6 har vel forgasser? Begge er selvsagt sugemotorer da ingen av de har turbo 1-winking.gif
Om du setter inn en 1.8 så er det plug&play så lenge motoren du setter inn også har forgasser fra før. Ny motor, sammen med en trimkam, vil gå omtrent som en GTI. Jeg hadde en 1.8 Audi 80 med større gasser (weber DGV) og 268 Veloxkam, selv om min Audi var tyngre enn en Golf 2 GTI så kjørte jeg fra den 1-winking.gif Skal du gjøre det enkelt så behold din 1.6, men sett inn trimkam. Enda bedre om du også monterer inn et grenrør, da vil en 1.8 Golf GTI slite med å kjøre fra deg.
Administrator
ahh okei, men da tar jeg letteste utvei fåreløbi :P så får jeg heller se hvor lenge motoren holder ut før jeg skifter motor. er litt smårepp på motoren som må gjøres først og fremst. men vet du om hvor man eventuelt kan koble til turteller, da det ikke er orginalt på biln? :D
takk for god hjelp og tips :P
Så lenge motoren får god olje og den skiftes hyppig nok, da takler motoren absolutt alt du klarer hente ut av den uten turbo ;)
Kjøp instrumentpanel med turteller i, er plug&play på din bil. Om du vil ha ekstern turteller så koples den til coilen (pinne 1).
Administrator
Om du har en donorbil så skru servoen over, du ser da også hva og hvordan. Husk at renslighet er en dyd når man jobber med hydrauliske systemer, aldri få urenheter inn i systemet. Du er klar over at du også må ha servopumpe og at du også må ta med denne og innfestningen til denne fra donorbilen.
Administrator
Grenrørene HER er ikke de billigste, men er riktig avstemt til motoren din, noe som gir bra effektøkning. Mange billige grenrør har alt for korte og for store primærrør, noe som gir lavere effekt.
Trimkammer med samme hardhet som originale kammer til VAG.
Administrator
