corolla e11 startvansker
Andro
Har en corolla e11 96 mod som plutselig ikke vil. starte. Prøvde å taue den i veien, men til ingen nytte.
Satte på start kabler å starte med en gang.
Dette har nå skjedd to ganger uavhengig om bilen har stått bare ett par timer ell en hel dag. Bilen lader bra. Noen som vet hva dette kan være?
Det du har nevnt nå er ganske essensielt for å kunne hjelpe!
Flere mnd mellom disse 2 gangene og batteriet er nytt.
Siden det er så lenge imellom tyder det bare på at batteriet er blitt tomt enten pga. småkjøring eller strømtrekk fra noen komponenter, f.eks, lys eller steroanlegg.
Super Moderator
Høres ut som at batteriet ditt er tomt - helt tomt. Det typiske da er nettopp at den starter med startkabler, men ikke ved forsøk på å kjøre igang motoren ved hjelp av trilling. Årsaken til dette, er enkelt og greit at ja, ved å dytte bilen igang vil du kunne erstatte starteren - men bilen har fortsatt annen styre, emisjon, tenning og drivstoff- elektronikk som ikke nødvendigvis dynamoen er i stand til å holde i live. Nytter eksempelvis ikke å trille igang bilen, om ikke drivstoffpumpa leverer drivstoff. Bensinpumpa klarer nok å levere en liten skvett selv ved relativt lav batterispenning. Skru av alt som trekker strøm før man prøver å starte, lys, vifter etc for best mulig forutsetning for at motoren skal starte.
Det bør forøvrig være mulig å trille igang bilen, om du har en grei relativt bratt bakke å starte i, sånn at du rekker å få opp rotasjonen på dynamoen - dog ikke optimalt :P
Kaster meg på de andre her, bytt batteriet og hold øye med batterispenningen over tid for å påse at det ikke dropper. Du nevner at du har nevner at du har relativt nytt batteri, men til info så er det verdt å merke seg at batteriets spenning alene ikke er tilstrekkelig for å konkludere med om et bilbatteri er "friskt" eller ikke. Et batteri kan godt ha en god spenning uten å tåle belastningen som trengs, særlig på kalde vinterdager er dette essensielt.
