Varmeapparat Audi 1994 2.6 med AC
Akram
Hei, får kun varme fra apparatet når jeg har turtall på motoren, på tomgang/lavt turtall er den lunken som en dårlig dårlig engangsgrill, med turtall over 2000 rpm varmer den veldig bra, er AC på denne og ikke klimapanel med gradestyring som på de fleste, noen som vet hvordan jeg løser dette ?
Siden det kommer godt med varme på turtall så er det ikke vekslerspjeldet. Hvordan er det med nivået på ekspansjonstanken, er det dønn stabilt? Har du normal driftstemperatur på motor under kjøring?
Luft kjølesystemet på varm motor og ca 2000 omdr. Husk at det kommer varmt vann/damp ut slik at du ikke får brannskader.
Administrator
Vannstanden er stabil, og kjølevannet er veldig rent og fint selv om det er blått( kjører rødt på 2,3n min). temperaturmåleren vandrer mellom 70 og 90 grader uten at det påvirker varmen merkbart, er sansynligvis måleren eller sensoren som fusker litt, skal lufte systemet i morgen og se om det blir bra, eller får jeg prøve å rense opp i systemet og oppdaterer med resultat.
Takker for gode svar:)
