gasolli Skrevet Mars 23, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2014 Hei! Var ute og overhalte og lakkerte bremsecalipere før jul. Dermed jekket jeg naturlig opp bilen. Når jeg jekket opp venstre side fram, så ramlet hele støtdemperen/fjærbeinet ned! Har aldri sett dette før, og vet ikke om dette er en antydning til noe galt? Fjærbeinet ramlet ikke mer ned enn ca 5 cm, men måtte manuelt styre den på plass igjen i fjørskåla(?) da jeg jekket den ned igjen. Forøvrig har jeg også en ekkel knirkelyd som høres ut til å komme derifra ved ratting, som blir verre i regn/etter vask. Hva kan være galt her? Fjærbeinslager? Dreier seg om en 1996 Mitsubishi Carisma 1,6. Siter (x) 1992 VW Passat 35i TrendLine 1,9TDK (x) 1996 Mitsubishi Carisma DA0 1,6I ( ) 1999-2003 BMW E46 325Ci Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gokky Skrevet Mars 23, 2014 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2014 Demper og fjæringen skal sitte fast i dempertårnet ved heising, ville nok ha kjøpt et nytt fjærbeinslager. Mulighet for å legge ut et bilde av dempertårnet frå motorrommet. For å sjå om det er infestingen eller lagret som e gåent. Men siden du beskriver knirking ved kjøring so kan det tyde på sjølvelageret. ville ikkje brukt bilen altformye før du har utbedra/lokalisert feilen., hvis du he kjørt med dette siden jul. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
