[Løst] Problemer med ABS
flatfour
Hei,
Har en periode hatt problemer med ABS bremsene. Det har lyst i dashbordet periodisk.
Noen ganger ok - andre ganger lyser ABS lyset gult.
Innimellom når jeg har bremset(på tørt føre), så pulserer bremsen, akkurat som når hjulet skir på glatt underlag.
Noen som har vært bort dette før og vet hva det kan være?
Har kjørt diagnose og fant ut at det er problemer med venstre forhjul:
00283 Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) - Intermittent
00283 Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) - sporadic - Signal outside tolerance
Tenkte å bytte sensoren, men usikker på om det er den.
Må jeg ha av bremseskiven, eller kan jeg nappe ut denne bakfra?
Biltema sine er orginale VAG sensorer så det er ikke noe problem og kjøpe disse
Hæ? Er det sant? Jøss. smile.gif De koster 299,-
Mokonomen selger sine til 576,- i front og 930,- til bak!!
Stemmer, litt beskrivelse HER.
Tusen takk. Jeg har ikke "solid lubricant paste G 000 650".Kan jeg bruke kobberpasta eller bør jeg kjøpe noe annet?
Jepp de har fått inn ein god del VAG deler meiner det var overskuddslager eller noe sånt alle deler som er merket med VAG er orginal, til og med clutch  de har til 1.6 8V var orginal del.
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Her er det bare å bytte sensoren.
Du skal fint klare å bytte denne uten å ta av bremseskiva.
Den satt som bare det, måtte ha av bremseskiven og banke sensoren i stykker... Pusset hullet med sandpapir på dremmelen, så gikk den nye greit inn.
Tusen takk for hjelpen nok en gang!!
