Bilen går ikke reint.
Audi A4 Quattro 1997
Hei!
Jeg kjøpte meg for noen mnd siden en WV Golf 3 GTI. Jeg merket fort at den ikke gikk helt reint. Det er ikke voldtsomt ureint den går, men får ikke noe særlig drag før etter 4k RPM. Jeg forsøkte å åpne spjeldet i luftmassemåleren helt opp mens bilen sto å gikk, da skal motoren i utgangspunktet drukne i bensin og stoppe. Eneste som skjedde var at motoren hosta litt, så gikk den på tomgang som den pleier.
Jeg fikk byttet luftmassemåleren i går. Ble litt bedre, men den går fortsatt ikke helt reint.
Bilen har innsprut, om det skulle være relevant.
Noen som har noen tips til hva problemet kan være? Når den fjusker som værst, er det såvidt jeg får bilen opp i fart. Jeg kan gi bånn gass på første gir, og det kan ta meg opptil 10 sekunder å tømme giret. Det er veldig opp og ned på hvordan den oppfører seg. Den går brukbart mesteparten av tiden, men støtt den krangler skikkelig og omtrent ikke vil opp i fart. Jeg har prøvd å tenke over når motoren fjusker mest, men er ikke noe "system" på når det skjer. Det bare plutselig skjer.
Venner av meg som har prøvd bilen, sier også at de syntes den virker litt sur.
Noen som har hatt samme problemet eller har noen tanker om hva som kan være galt? Takk på forhånd for svar.
Volkswagen ;)
Denne er vel kanskje såpass "ny" at den har diagnose uttak? Isåfall er det verdt å kjøre en diagnose.
Hvis det ikke er tilfellet; sjekk for falskluft, bytt bensinfilter og tennplugger, det er en billig start :)
Super Moderator
Hvis det ikke er tilfellet; sjekk for falskluft, bytt bensinfilter og tennplugger, det er en billig start smile.gif
Ops, bomma litt på navnet der ja.. Flaut :s
Har byttet tennplugger og pluggledninger, da jeg trodde dette kunne være feilen til å begynne med.
Bestiller meg et bensinfilter i morgen. Når bilen fjusker som verst, kan det minne litt om når bilen går bensintom når jeg tenker meg om.
Jeg fikk smake litt på hvor bra bilen egentlig går i dag. Gassa litt på ei slette, plutselig dro den bedre enn noensinne. Kom meg opp i god fart på kort tid, men kun der og da. Når jeg gassa på, på veien tilbake, gikk det dårlig igjen. Hadde vært artig med det draget hele tiden, så får håpe det gjør susen. Takk for svar! :)
Siden det 'kommer og går' så kan det også være bensinpumpa som ikke leverer nok trykk, evt mål trykket. Sjekk også ledningsnett til dyser for feil eller skade. Går ut ifra det er Digifant-motor siden du nevner spjeld i LMM.
Administrator
