48IDA Skrevet Oktober 4, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2002 2165 cc: 78mm Berg counter weighted crank; 94mm Cima pistons and cylinders; Berg 865 heads with dual valve springs, 40x37.5 valves, and Clyde Berg port work; Berg 311 cam (306 duration and 378 lift) with 1.25 ratio rockers; 3 qt deep sump; 9.25:1 compression; Berg manifolds with 48 IDAs (42 mm venturies); external 96 pass cooler; and a Fram filter. Her har vi en stk motor, kjekk sak, ikke max, men alikevel...hva tror dere den har feid 1/4mila på? Skal bli gøy å se hva slags tider vi kjører på til neste år, det skjer jo en hel del i vinter tross alt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danna Skrevet Oktober 4, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2002 yo..virker som dere har peil på boble...sånn ca hvor mye vil det koste å få tak i en motor på ca 200 gamp..som holder... vil ha Boble med litt motor som 18-års bil :D det er fett :D Siter - 1990 Vw Golf GTI 16v Turbo - Powered By Porsche Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JeeRacing Skrevet Oktober 6, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2002 En boblemotor på 200 hk kan koste deg alt fra 20.000,- (brukt) til 100.000,- (alt nytt og værst). Men det rimligste alternativet er vel å hoppe på en 2 liters type 4 med snurre. ca 160 hk. Men det som bør tenkes på er at en boblemotor ble bygd for 50 hk. når en da tar ut 4 ganger så mye...sier det seg selv at det ikke blir noen daily driver... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JeeRacing Skrevet Oktober 6, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2002 Originally posted by 48IDA 2165 cc: 78mm Berg counter weighted crank; 94mm Cima pistons and cylinders; Berg 865 heads with dual valve springs, 40x37.5 valves, and Clyde Berg port work; Berg 311 cam (306 duration and 378 lift) with 1.25 ratio rockers; 3 qt deep sump; 9.25:1 compression; Berg manifolds with 48 IDAs (42 mm venturies); external 96 pass cooler; and a Fram filter. Her har vi en stk motor, kjekk sak, ikke max, men alikevel...hva tror dere den har feid 1/4mila på? 12,5@173 ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danna Skrevet Oktober 6, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2002 Ingen av dere som har en rimelig slik motor til salgs om et par år da? :D Siter - 1990 Vw Golf GTI 16v Turbo - Powered By Porsche Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
