clutch bytte 98 mod syncro 1.8 4x4 passat
hanhol91@hotmail.com
Hvor lang tid jobben tar avhenger om du har gjort dette før eller om du må 'finne ut alt på veien'. Det du må ha er grav eller løftebukk, samt girkassejekk da det forenkler montasjen veldig.
Mellomaksel og drivaksler må av, samt giroverføring og ledninger. Så løsne girkassefester og bolter til motor, husk å støtte opp motor siden den også holdes på plass via girkassen. Trekk av girkasse og clutch kan byttes.
Administrator
Om du har gjort slikt før så er det ingenting spesielt nei. Er mildt sagt ufyselig å gjøre dette uten skikkelig arbeidsstilling, å ligge under bilen går men anbefales ikke. Lag deg er rampe e.l. som du kan kjøre bilen oppå, jo høyere jo bedre.
Administrator
