Feil felg til '08 A3? Subber bak.
Sandemann
Hei
Har en 2008 A3, som jeg har 19" felger på. Den er også senket noe.
Det jeg lurer på er om felgene er riktige, fordi det subber bak med noen bak i bilen og i svinger hvis jeg kjører litt hardt:)
Det står på felgen at det er 8,5 x 19 og med ET 45. Er dette riktig dim på bilen?
Hva er beste løsning for 19" felger på denne bilen. Den skal brukes:)
Jeg synes de bygger mye ut. Legger ved et bilde av bilen, så dere kan se. Bilen er hevet ca 1 cm bak etter bildet ble tatt, men det subber enda.
Noen som vet hva de felgene heter også?
Hvis du kan justere hardhet kan du prøve å justere det litt stivere, hvis ikke kan du få tak i smalere gummi. Altså slik at du får dekk strekk.
Siste utvei er å få innpresset dreid ned :)
Super Moderator
Ikke mulig å justere stivhet på senkesettet :(
Kjører med 225/35-19 i dag, så smalere enn det blir vel ikke noe fint på 8,5x19? 215/35-19 blir vel se dumt ut?
Å dreie ned innpresset er kanskje dyrt og dumt, og kanskje bedre å kjøpe nye felger? :)
Men er det andre som har A3 og 8,5x19 felger med ET 45. Hvor alt fungerer fint? Etter hva jeg kan skjønne så skal det være greit?
Kan jo justere opp litt mer bak på senkesettet, men lurer litt på om det begynner å bli høyt da :)
