Volvo 940 el. problemer
Bess
Har en 92 mod. GL sedan med 230FB motor som lever sitt eget liv :-( Det som har skjedd flere ganger er at hovedlysene står på selv om jeg har
tatt ut svitsen. Det blå lyset for fjernlys i speedometeret virker noen ganger og andre ganger ikke, det samme med de andre varsellampene.
Selve speedometeret har også tullet en del. Slår til 70 km/t når jeg starter og faller til 20 -30 km/t når jeg begynner å kjøre, men det viser riktig
under kjøring fra 30 km/t og oppover.
Bilen starter, kjører en tur og skal starte igjen men ikke liv i det hele når man vrir om svitsen. (heller ikke klikket) Feilene har vært veldig sporadiske
og kan skje alt fra flere ganger for dagen til 1 års mellomrom. Den siste tiden har også bilen stoppet opp under kjøring, en ser lysene blir svakere
før den stopper og batteriet går under 12 v.
Det jeg har konstantert er at noe må tappe batteriet under kjøring når feilene oppstår. Har prøvd flere dynamoer, men de lader som de skal. Har forstått det slik at print plata bak speedometeret kan lage mye tull også med ladinga. Kan det virkelig være print plata som står for alle feilene?
Andre tips?
  • 4 weeks later...
Da er ny print plate satt på, det ser ut til at alt virker i speedometeret nå.
Men har fremdeles (ikke hver gang) problem med at hovedlysene står på etter at  svitsen er tatt ut. Også at bilen ikke starter igjen etter å ha vært brukt....lysene i speedometeret kommer på men ikke noe klikk fra innslaget. Nå når det er fint vær ute så oppstår dette veldig ofte,  når det er regnvær oppstår det ikke så ofte.
Tenningsbryteren er ny, har prøvd å skifte starter, dynamo og batteri uten at det har hjulpet. Har sjekket over jordingene i motorrommet men har ikke funnet noe galt med dem.
Et annet problem jeg har hatt i 14 år nå er at bensinpumpa ikke stopper av seg selv vist ikke bilen starter med en gang. Må dra ut sikringen for at den skal stoppe.
Bensinpumpe releet er nytt.
Noen som kjenner igjen desse feilene?
