Tåkelysproblemer
australiaboy
Hei!
Jeg har en stund nå hatt problemer med tåkelysene på min 1995 Mondeo 2.0. De virket helt fint inntil jeg installerte anlegg i bilen. Etter dette virket de plutselig ikke! Jeg er litt usikker på om jeg kan ha rykket ut noen ledninger når jeg dro strømkabelen til bagasjerommet. Jeg trakk kabelen fra batteriet og gjennom et hull i karroseriet ved hjulopphenget (venstre), til hjulbuen, for så å få kabelen inn i kupeen nede ved pedalene. Det var litt vrient å få dette til, så det er mulig jeg rusket og presset litt for mye med kabelen. Kan det hende at jeg har revet løs noen ledninger til tåkelysene her? Alt annet elektronikk i bilen fungerer...
Jeg skrudde også løs tåkelysene foran for å se om det var noen løse ledninger. Er ikke sikker på om det var noen løse ledninger da jeg åpnet dem opp, men jeg er hvertfall sikker på at det var en løs ledning etter at jeg hadde holdt på litt. Vet derfor ikke om det var jeg som nappet ut denne ledningen eller om den var slik fra før. Det er mulig det er denne ledningen som er problemet? Hvor for jeg evt. kjøpt nye tåkelys, og hvor mye koster disse? Noen som har noen brukte til salgs?
Kan også nevne at tåkelyset bak fungerer helt fint!
Takker for alle svar!
mvh
Jørgen
  Sitat
Originally posted by jackpot
koster 502 pluss moms for en ny tåkelykt fra veng..
hvor er den løse ledningen?
hvordan var ledningene bak tåkelysene?
"..fra veng..."? Hvem er det?
Den løse ledningen er den ledningen som går rett inn i selve "tåkelyshuset". Tror det var en flathylse der som hadde røket av. Skal muligens prøve å båre et lite hull for så å skøyte ledningene... Ledningene ellers bak begge tåkelysene så helt greie ut...
Vet du hvor ledningene går fra tåkelysene og inn til bryteren? Prøvde å følge dem, men de gikk inn i en slik "samleledning", og jeg vet ikke hvor de gikk etter det...
veng.no
demonter tåkelyset og se hvor det kan virke som en ledning mangler, og monter den løse ledningen der ;)
vet ikke akkurat hvor de går, men er vel gjennom torpedoveggen i den samlingen av ledninger, og deretter til brytern...
skru ut dekselet rundt brytern så ser du hvilke ledninger som er der..
tror ikke det hjelper så mye kanskje men, fest den løse ledningen først..! :)
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
hadde samme problemet jeg (veeeel på en måte), fant ut at jeg måtte trekke ny ledning fra batteriet til lysbryteren. Var vist noe kødd med sikringsboksene på 95-96 modellene. Funker bra nå for meg jaffal :D
2004 Ford Mondeo 1.8 Trend
1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009)
1986 Yamaha XJ-600
http://www.my-ride.com
Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven
