Er det lov med spacere?
TKarlsen
Sitter her og vurderer nye felger til bilen og har funnet noen jeg vil ha. Eneste problemet er at det er ET54 på felgene, og jeg må ned mot ET40 for å få de på bilen. (Bilen har ET45 originalt, men pga dekk dim så bør jeg få de litt ut. Så ET38-40 hadde vært bra)
Loven sier jo at det ikke er lov å forandre sporvidden på bilen med spacere, men kan man bruke spacere til å få felgene til å passe bilen? Eller er det fy fy med spacere uansett? Skal holde meg innenfor de 7.5mm +/- man kan forandre lovlig
Sitter her og leser rundt på nettet og leser det ene og det andre. Noen sier det er lov, andre mener det ikke er lov. Noen har blitt avskiltet på stedet, mens andre har ingen problem.
§ 13-1. Generelt om hjul, dekk
6.1 g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Som du selv har sett ut ifra kjøretøyforskriften er det ikke lov med spacer, men det er intet kontrollpunkt ved PKK som sier at man skal kontrollere spacer.
Eneste som omhandler innpress er å kontrollere at det er innenfor +/- 7,5mm fra oppgitt innpress.
Super Moderator
Det står ikke i kjøretøysforskriften at det ikke er lov å bruke spacer, det står at du ikke kan bruke spacere i den hensikt å endre sporviden utover de spesifikasjoner kjøretøyet er sertifisert for.
Så vidt meg bekjent er det fullt mulig å bruke spacere dersom sporvidden er innenfor de krav som er satt av kjøretøysprodusenten/TÜV.
Særlig kjøretøyforskriften kap 13, herunder 6.1a og 6.1g (som tidligere nevnt av trådstarter) er her avgjørende. Slik jeg forstår det, kan man dermed benytte spacer, så fremt øvre sporvidde ikke overstiges iht. teknisk dokumentasjon og godkjenning. Du kan dermed benytte spacere "for å få riktig sporvidde".
Til info, dersom sporvidden endres mer en 15mm (7,5mm endring i innpress) så skal kjøretøyet inn til kontroll - og dokumentasjonen som nevnt tidligere skal da være i orden. Dersom dette ikke er gjort, og slik endring oppdages i teknisk kontroll så vil man nok miste skiltene ja. Og her er vel opphavet til noen hevdelse du nevner tidligere hvor folk har fått klippet skiltene.
Kjøretøysforskriften
Kap 13 Hjul, dekk
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a
