Nykjøpt Audi A4 2002 1.9tdi problem
kenthagen
Heisann dere.
Kjøpte meg for noen uker siden en 2002 mod Audi A4 1.9Tdi S-line. Hadde ingen problemer med bilen, gikk godt å ikke noe tull.
Bilen hadde en del merker og bulker, så bestemte meg for å ha folie (matt svart) på hele bilen. Sammen med XPM på Lundamo så ordnet vi det, og ble kjempefornøyd:)
Så til problemet..
Når jeg kjørte ut fra verkstedet, så gikk bilen helt fint, kjørte ca 500 meter, ut på E6, så ca 200 meter, opp en liten svak bakke, da ble det stopp. Bilen døde bare ut. Mistet bare kraften og turtallet falt, jeg trykte inn clutchen for å gi litt gass å få liv i den igjen, men motoren stoppet.
En kompis påstår at det er registerreimen som har røket, men da skulle vel jeg hørt noen ulyder? Ble bare helt død uten nå lyd, risting o.l
Prøvde å file en liten stund, men gikk fort tom for strøm. Fikk tauet bilen tilbake til verkstedet, og koblet på lader. Etter en stund prøvde jeg å starte, motoren går rundt, men vil ikke tenne...
Når vi hadde den inne til folering, så gikk bilen tom for strøm (pga lys på osv), men vi ladet den opp igjen.
Noen som vet hva som kan være galt? Hadde Vag com før, men kan ikke finne den, noen som har en man kan låne en dag eller 2? Har ikke tiden til å vente på å få i posten hvis jeg bestiller selv.
Register reima lager en del lyder da den hopper av. Og det vil lyse en del lamper i dashbordet
Er flere ting som kan være feil, men beste er om du tar en diagnose test. Du kan finne en person med diagnose utstyr her: http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Ser at det er en i Trondheim som kanskje kan hjelpe deg
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Vet du egentlig hva koden er? Om ikke du har tatt deg tid til å søke den opp, så har jeg gjort det for deg
Nederst står det hva du kan gjøre for å fikse feilen. Ny sensor får du kjøpt hos Møller
19463/P3007/012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
  • Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Position Sensor (G40)
  • Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)
Prosjekt:
