Tannstangstyring m klakkelåt
ravileoh
Har fått  en klakkelåt i forbindelse med tannstangstyringen som kommer når jeg vrir på rattet.  Lurer på hva dette kan være - om det kommer fra selve tannstanga eller om det er endeleddene i overgangen til styrestagene og om feilen er såpass stor at den blir anmerket ved EU-kontrollen.  Noen som har vært borti dette??
Klakke lyd? Kan du beskrive den litt mer konkret?
Kommer den når du ratter i fart eller stillestående?
Hører du hvor den kommer ifra?
Kan være ytre eller indre styrestag, knekt fjær eller fjærbenslager.
Super Moderator
Om det er en "klonk" lyd i tannstanga når rattet vris frem og tilbake, så kan det være at du trenger å justere stramminga på tannstanga. Det er en bolt/mutter (17mm?) på undersiden som kan justeres litt.
Jekk opp bilen på begge sider (og sett bukker under!), så kan du justere slik at det ikke blir klakk, men uten at det blir så stramt at det går tungt å vri hjulene.
