Ujevn tomgang når jeg styrer
chrisern20
hei servoen går på motor kraft, så når du står stille på tomgang og vrir på rattet så er det jo en helt annen motstand fra asfalt til dekk en når du kjører, så blir jo motorkraften ikke nok og lavere tomgang forekommer og hvis du har noen feite felger så blir det enda mere motstand, er sånn på min 740 også, man kan enten feilsøke og se om noe er galt med servoen/elektroniken, eller man kan sette opp tomgangen(lettest), kan jo hende servo pompa/klokka er gammal og ikke lager samme trykk, er det den 1,8L som du har bytte ut? og hva har du satt inn?
Helt vanlig at tomgangen faller litt når servoen jobber, men forårsaker det ujevn tomgang, så kan det være en tomgangsregulator som fusker, eller kanskje en defekt trykkføler på servoen.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
