Trenger hjelp med å forstå diagnosen på bilen
frans79
Hei gode sjeler !!!!
Jeg har en vw sharan 2,0 bensin 115hk 85kw 2000 mod
problemet er at motoren kan til tider hopper og kvele seg selv om jeg prøver å gin gass, må jeg nevne at det hendte mest når jeg satt bilen i revers, men det er ikke uvanlig at det skjer rett etter start på tomgang. motoren går ujevn på tomgang, turtall pila veksler mellom 900 og 1000 på tomgang, bilen rykker ikke eller napper men den har blitt svakere på motbakker,
jeg tokk diagnose på bilen, men viste ingen feil relatert til motoren, tror jeg . men jeg tokk å skanna bilen men skjønt ikke hvor jeg skal begynne.
her skal jeg legge resultatene og håper på hjelp av dere
mvh
frans
Address 01: Engine
   Protocol: KW1281
   Part No: 037 906 025 S
   Component: SIMOS 4S           2172
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00020
Address 03: ABS Brakes
   Protocol: KW1281
   Part No: 1J0 907 379 G
   Component: ABS     20 IE CAN  0001
   Coding: 12812
   Shop #: WSC 00020
Address 08: Auto HVAC
   Protocol: KW1281
   Part No: 7M0 907 040 BG
   Component: CLIMATRONIC MPV    V112
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 00020
Address 09: Cent. Elect.
   Protocol: KW1281
   Part No: 7M0 962 258 H
   Component: Multifunkt.Einheit 0001
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00020
Address 15: Airbags
   Protocol: KW1281
   Part No: 1J0 909 608 G
   Component: AIRBAG VW3 S        V04
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00020
Address 17: Instruments
   Protocol: KW1281
   Part No: 7MO 920 800 R
   Component: Kombiinstrument     066a
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 00220
Address 25: Immobilizer
   Protocol: KW1281
   Part No: 7M0 953 257 AA
   Component: IMMO VWZ3Z0X3235541 V71
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 00000
og den andre her
VCDS Version: Release 12.12.2 (x64)
Data version: 20140212
Wednesday,09,April,2014,16:08:19:19367
Chassis Type: 7M - VW Sharan (1996 > 2010)
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
          76
   Mileage: 226860km/140964miles
Address 25: Immobilizer        Labels: 7M0-953-257.lbl
   Coding: 09600
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 75E115424F8A91B6B81-4B34
No fault code found.
Address 01: Engine        Labels: 037-906-025-ADY.lbl
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 23451B1AB19E5F06A65-4A54
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
   Coding: 12812
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 3561D5420F0AD1B6781-4B02
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7M0-907-040.lbl
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 71E921523BE2BD96649-491A
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 3C77C0662C2000FE87F-50E8
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 326BEE5EFE64C68E5D3-4B34
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
   Coding: 00124
   Shop #: WSC 00220
   VCID: 58BF7CF6B858CCDE837-4B02
End   ---------------------------------------------------------------------
; VAG-COM label file
; VW Corrado (50) / VW Golf/Jetta (1H) / VW Passat (3A) / VW Sharan (7M)
; component: Engine (#01) - ADY/AGG/AKR
; p/n: 037-906-025 ??
; includes measuring blocks
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 03-01.LBL
; 06-01.LBL
; 1L-01.LBL
; 6K-01.LBL
; 037-906-025-ADY.LBL (2.0l E   @ 115 HP - ADY/AGG/AKR)
: created on 22/June/2001 by Chris Gaskell (chrisgaskell@yahoo.com)
; updated/enhanced on 13/April/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; last modification: 04/13/2005
; ready for VAG-COM 405.0 and above
; measuring block informations
000,0,Basic Functions
000,1,Intake Air Temperature,Specification: 70...160 (4.5...72.0 °C)
000,2,Battery Voltage,Specification: 115...161 (12.0..16.5 V)
000,3,Coolant Temperatur,Speciication: 120...150 (80...110 °C)
000,4,Engine Load,Specification: 25...55 (9.75...19.5 %)
000,5,Lambda Sensor Voltage,Specification: 0...55 (0.0...1.10 V)
000,6,Lambda Sensor (learning value),Specification: 0...22 (0.0...0.75 ms)
000,7,Operating Condition
000,8,Throttle Valve Angle,Specification: 5...14 (2.5...6.5 <°)
000,9,Injection Time,Specification: 2...4 (2...4 ms)
000,10,Engine Speed,Specification: 23...27 (736...864 RPM)
001,0,Basic Functions (Basic Setting: Throttle Body Alignment [TBA])
001,1,Engine Speed,,Specification: 736...864 RPM
001,2,Coolant,Temperature,Specification: 80...110 °C
001,3,Lambda Sensor,Voltage,Specification: 0.0...1.1 V
001,4,Adjustment,Conditions,Specification: 00000010
; 1xxxxxxx - Malfunction detected
; x1xxxxxx - Signal from autom. transmission
; xx1xxxxx - A/C system active
; xxx1xxxx - Idling switch open
; xxxx1xxx - Fault in lambda control
; xxxxx1xx - Throttle valve opened
; xxxxxx1x - Engine running
; xxxxxxx1 - Coolant temperature below 80 °C
002,0,Basic Functions
002,1,Engine Speed,,Specification: 736...864 RPM
002,2,Injection Time,,Specification: 2...4 ms
002,3,Battery,Voltage,Specification: 12.0...16.5 V
002,4,Intake Air,Temperature,Specification: 15...55 °C
003,0,Basic Functions
003,1,Engine Speed,,Specification: 736...864 RPM
003,2,Engine Load,,Specification: 9.75...19.50 %
003,3,Throttle Valve,Angle,Specification: 2.5...6.5 <°
003,4,Thottle Valve,(duty cycle),Specification: 6...21 %
004,0,Basic Functions
004,1,Engine Speed,,Specification: 736...864 RPM
004,2,Engine Load,,Specification: 9.75...19.50 %
004,3,Vehicle Speed,,Specification: 0 km/h
004,4,Operating,Conditions,Specification: 01000000
; 1xxx---- - Overrun
; x1xx---- - Idling
; xx1x---- - Partial Load
; xxx1---- - Full Load
005,0,Throttle Control (Lambda Control)
005,1,Engine Speed,,Specification: 736...864 RPM
005,2,Charcoal Valve,(duty cycle),Specification: 7...9 %
005,3,Fuel Consumption
005,4,Operating,Condition,Specification: 0000101x
; 1--xxxxx - Coding for Syncro
; x--1xxxx - Lambda control at limit
; x--x1xxx - Lambda control active
; x--xx1xx - Faul in fault memory
; x--xxx1x - Lambda probe ready
; x--xxxx1 - Rich mixture
006,0,Learning Values (Lambda/Throttle)
006,1,Lambda control,(additive),Specification:  0.00...0.75 ms
006,2,lambda control,(multipl.),Specification:  0.90...1.10
006,3,Throttle valve,(idle control),Specification: 0.95...1.05
006,4,Throttle valve,(idle control),autom. transmission (Specification: 0.95...1.05)
007,0,Hall Sender/Altitude Correction
007,1,Coordination,Hall Sender,Specification: 57...60 or 1.0
007,2,Coordination,Hall Sender,Specification: 5...8
007,3,Altitude,Correction,Specification: 0.85...1.15
007,4,Operating,Condition,Specification: 00000000
; 1-xx-xxx - Mechanical emergency running
; x-1x-xxx - Adaptation necessary
; x-x1-xxx - Adaptation necessary
; x-xx-1xx - Adaptation terminated (battery voltage to low)
; x-xx-x1x - Adaptation terminated (time exceeded)
; x-xx-xx1 - Idle switch open
; coding information
C0,Engine Control Unit - Coding
C1,00000 - Manual Transmission
C2,00001 - Autom. Transmission
C3,00002 - Syncro (All-Wheel-Drive)
Tok du diagnose uten å starte motor? Helst burde du kjøre en tur, så ta diagnose uten å stoppe motor først.
Du har ingen feil på motor, kun to feil på klimatronic. Hva som er feil er ikke lett å påstå, men du kan lese ut verdi på TPS (sjekke at fungerer som den skal) og grunninnstille gasspjeld.
Administrator
Hei og takk for rask svar!!!
jeg tokk diagnosen både når motoren var av og når den sto på tomgang, og akkurat nå har jeg tatt en til mens jeg kjørte bilen og fikk samme resultat. prøvde å sette grunninnstilling for gas spjeld med vag Com men der fikk jeg error
tror du at jeg må rense den for å kunne få grunninnstilt den?
