Defekt lamda?
chrisern20
Er umulig for både nye og gamle brukere å huske hvilken bil du og alle andre har ;) Om du allerede har en tråd om dine motorproblemer er det også lurt å fortsette i samme tråd, ikke starte en ny tråd for hver minste ting. Husk også at merkespesifikke spørsmål ikke skal postes under teknisk, men under spesifikt bilmerke og modell.
Motorgange trenger ikke nødvendigvis endre seg om man plugger ifra lambdasonden. Kjenner ikke videre til Toyota, men ofte når et 'signal' plugges ifra så vil det ikke være aktivt selv om man koplet det til igjen. Tenning må av og på igjen først. Når det gjelder TPS så kan denne være defekt. Denne kan du måle om du først innhenter data på den, altså motstandsområdet på den. Som sagt kan jeg ingenting om Toyota, men kan være gasspjeld må grunninnstilles. Altså at du forteller ECU når gasspjeld er helt stengt og når det er fullt åpent. Dette leser ECU fra TPS.
Flytter tråden din dit den hører hjemme - under Celica ;)
Administrator
