Vil ikke svive på tomgang + mye røyk
Thomas3B
Det var den, og svaret er vel at den motoren tror eg du kan kaste.
Den går på 3 sylindre, med massive ulyder, og forbrenner olje for harde livet tolker jeg denne filmen til.
Hvordan ble den slik, og hvor mye er den tukla med?
Tror nok fort det kan være brente stempel eller verre.
Noen sikker diagnose over nett kan jeg dessverre ikke gi, men jeg tror nok den motoren har gjort jobben sin.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Har lest 3 emner du har statra, og lurer litt på korleis dei to turboane såg ut etter bruk.. Er det turbo nr 3 som er i bilen no? Har du bytta olje etter kvart havari? Viss det manglar div deler i turboane du har tatt av, kan dei vandra litt rundt, f,eks ned returrøret for olje, og tetta silen i bunnpanna, og då får du ikkje oljetrykk lenger. Men vanskelig å ta diagnose av videoen. Du har ikkje komme borti nokre ledningar når du dreiv på nedi der, slik at ein eller anna sensor ikkje er med lenger? Noko på luftfilteret, sidan du bytta det?
