Kefaan Skrevet April 15, 2014 Rapporter Share Skrevet April 15, 2014 Kjørte og koste meg i går så plutselig etter jeg hadde stått litt stillestående med bilen UTEN musikk vell og merke så merket jeg at spilleren slo seg av, og på et par ganger, så jeg lurte på hva det kunne være. slo av tenningen og skulle "restarte" den men da jeg skulle vri den om så ville den ikke mere. jeg fikk trillet den igang men bilen gikk veldig ujevnt og farstmåler og turteller gikk alle veier!. Etter en stund ga bilen opp og jeg måtte trille den igang igjen. etter det så ville den bare kjøre et par 100 meter så var det slutt. jeg fikk hjelp ifra noen med startkabler og bilen startet. men med en gang jeg koblet av klabbene ifra batteriet så begynte bilen å fuske i tilegg til å ettertenne. gikk som en dass for å si det sånn. måtte bli tauet hjem etterpå. Så i dag har jeg prøvd igjen med startkabler. fikk ikke start på bilen i begynnelsen. (bytta alle sikringer fordi de var gamle og fæle) så kom den seg etterhvert. men var samme problemet. bilen ettertente og gikk dårlig. og etter jeg koblet av startkablene begynte den å dø. hadde samme problemet med målerene gikk alle veier! Noen som har opplevd liggnende. jeg tror problemet enten er dynamo eller at batteriet er gammelt og har gjort sin jobb. takker for alle svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet April 15, 2014 Rapporter Share Skrevet April 15, 2014 Lad opp batteriet, over natta eller lignende, koble fra laderen og vent 15min så måler du spenninga.Den bør ikke være under 12,5. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Babelfisken Skrevet April 15, 2014 Rapporter Share Skrevet April 15, 2014 Det er ganske sikkert ladingen det er noe feil på. Typisk med den type elektrisk trøbbel når det skjer. Avhengig av bil/dynamo type er det bytte av regulator, børster eller hele dynamoen som gjelder. Det over stemmer for såvidt også og er en grei test på tilstanden til batteriet. 12,7V skal det helst ha. Når motor går skal du helst ha 14,3V (13,9V - 14,5V er godkjent for de fleste modeller) Du vil antagelig få 12,2 - 12,5V etter å ha fulladet batteriet. Det tilsier et lite forbruk og null lading. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet April 15, 2014 Rapporter Share Skrevet April 15, 2014 Jeg tror nok jeg har misforstått TS for jeg trodde du sto parkert uten motor i gang, hvis du sto med motor igang er det høyst sannsynlig ladinga som er problemet. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kefaan Skrevet April 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 15, 2014 Jeg tror nok jeg har misforstått TS for jeg trodde du sto parkert uten motor i gang, hvis du sto med motor igang er det høyst sannsynlig ladinga som er problemet. Ja, nei jeg får starta motoren med startkabler, men da fusker den og speedometeret går alle veier. og med en gang jeg tar vekk startkabler så dør bilen så fort den skal til å rulle av gårde. kan det være dynamo da som er gåen? hvor mye tror du det vil koste på verksted? :p eller er det fort gjort å bytte selv? Tusen takk for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Babelfisken Skrevet April 16, 2014 Rapporter Share Skrevet April 16, 2014 Hvor mange runder har Bisslet? Du har jo ikke angitt hvilken bil det er snakk om. Noen må man omtrent ha ut motoren for å komme til, andre serverer den i passe arbeidshøyde og kommer ut ved å løsne to bolter. Jobben er normalt grei nok men det er som sagt veldig avhengig av model. Men aller først bør du spandere på deg et multimeter til en 100lapp. da slipper du å lure på hva som er feil. Bytte av dynamo koster fra 4000 og oppover på verksted. En overhalt eller ny koster vel omtrent fra en tusenlapp og oppover. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kefaan Skrevet April 16, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2014 Er volvo 240. Men skal kjøpe nytt batteri i dag, siden det gammle er jo århundre gammelt. så prøver jeg ifra da. lyser ingen varselampe på bilen om det så skal teste nytt batteri først. så hvis ikke så får jeg prøvd med ny dynamo. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rsele Skrevet April 16, 2014 Rapporter Share Skrevet April 16, 2014 Er nok lading som er problemet. Hvis du får start på bilen og batteriet er defekt så skal den kunne svive på spenningen fra dynamoen. Siden den ikke gjør det så er det nok dynamoen,men et multimeter vil avdekke dette så det er en billig investering. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Babelfisken Skrevet April 16, 2014 Rapporter Share Skrevet April 16, 2014 Er volvo 240. Men skal kjøpe nytt batteri i dag, siden det gammle er jo århundre gammelt. så prøver jeg ifra da. lyser ingen varselampe på bilen om det så skal teste nytt batteri først. så hvis ikke så får jeg prøvd med ny dynamo. Du må jo gjerne kjøpe nytt batteri men det er lite som tyder på at det er problemet. Å starte delebytting med den minst sannsynlige delen er oppskriften på en veldig dyr reparasjon. Det du trenger er lader, multimeter. Sjekke spenning ved dynamo og batteri. Feilen kan være så banal som manglende jording. På en 240 vil jeg anta at det er veldig greit å bytte dynamo. Billige deler bør også være enkelt å få tak i. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet April 17, 2014 Rapporter Share Skrevet April 17, 2014 Biltema har dynamo.Men lyser batterilampa når du skrur på tenning?ER stor sjans for utslitte børster, altså en del som koster 2-600,-De holder typisk 2-300k km, og sleperingene holder typisk 2 børstesett. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
