Bytte spiller i peugeot 406, trøbbel med ledninger
menum
Skal bytte ut originalspilleren til en Deh-x6600DAB. Har kjøpt ramme som passer til bilen, men skjønner ikke hvordan jeg skal plugge ledningene.
Det var med ledninger både i "fit kittet" og med spilleren, skal begge brukes? (kan så og si ingenting om bil eller bilstereo)
Har sett på videoer på youtube, men det med ledningene er fortsatt uklart. Og er jording noe jeg må tenke på?
Den øverste var med fit kittet, den nederste var med spilleren.
Litt vanskelig og  se hva som er hva på bildet ditt. Legg de ved siden av hverandre. Den ene kabelen skal fungere som en overgang fra bilens orginale ledninger og til iso standard som er på spillere du kjøper. Den skal da passe inn i iso kontakta som følger med spilleren. Om den første kabelen som var med i fitting kitet ditt ikke passer inn i ledningsnettet på bilen din, så er den sansynligvis feil.
