Demontering av VW golf 5 merke bakluke
MkCent
Du mener vel ikke det under? Det er mer enn bare ett 'merke' ;) Er forresten skrudd fra baksiden.
$(KGrHqZ,!nwFHgskci6vBR74mSQi5w~~60_35.J
Akkuratt det vet jeg, tenkte å demontere hele for å lakkere.. Ferdig pussa men redd for å ødelegge merke med lakk og den er liksom litt i veien.. Hvordan demontere? :/
Som jeg skrev - skrudd fra baksiden.
Administrator
Du snakker som om jeg er helt mongo smile.gif takk hvordan åpne pakkningen bak osv..
En ting må du være klar over - du er særdeles lite informativ i måten du stiller spørsmålet, derfor må man som leser anta hva du vil frem til, eller evt. spørre deg hva du egentlig mener.
Når du skriver 'hvordan demontere Volkswagen merke på bakluka' så er det ikke lett å vite om du mener åpner/håndtak eller de pålimte logomerkene. Skjønner? Så, allerede der blir man i tvil. Så, når vi vet at snakker om samme sak, svarer jeg da at det er skrudd fra baksiden, noe det faktisk er, hvorpå du kommenterer at jeg snakker som at du er mongo... Men kjære vene. HVA NØYAKTIG ER DET DU LURER PÅ? Dette må du la oss som lesere vite, kan ikke ha det slik at vi må gjette eller måtte spørre deg hva du lurer på! Om du søker en bruksanvisning helt fra A til Å på hvordan demontere dette merket, da må du skrive nettopp det. Om du lurer på hvordan merket er festet til bakluka, så er det skrudd - som vi begge visste. Om du lurer på hvordan ta av trekket på bakluka så har du IKKE spurt om dette. Så spør du hvordan åpne pakningen... Da lurer jeg, hvilken pakning tenker du på? Den rundt VW-merket kommer av når du skrur ut skruene som holder 'VW merket' fast i bakluka. Noen annen pakning er det ikke på bakluka. Kaller du kanskje trekket på innsiden av bakluka for pakning? I såfall er vi over på å gjette igjen...Trekket er forresten festet med skruer og klips, illustrert (så godt jeg klarer) på bildene under.
Så, om du skjønner hvor jeg vil, det er neimen ikke lett å gjøre deg til lags når vi ikke helt vet hva du egentlig lurer på.
Siden jeg fortsatt ikke vet hva du søker, så blir derfor bildene under som et 'skudd i blinde'... 1-winking.gif
Administrator
Siden jeg fortsatt ikke vet hva du søker, så blir derfor bildene under som et 'skudd i blinde'... ;)
Haha du er helt rå, du traff ganske bra på alt! Tusen takk! klasse svar! :D
