Fastrustede bolter; tips?
Tim0n
De fleste har vel mer enn en gang vært borti fastrustede bolter. Er for første gang i ferd med å gi opp og sette bilen på verksted, men hva bruker verkstedene for å få løs slikt? Noen som har erfaring med slike utfordrende bolter/skruer? Hva tror dere verkstedet gjør, om jeg setter bilen dit?
Skal bytte endeledd på styrestaget og en av to øvre bærearmer foran. Skruen som holder bærearmene har ikke gjenger anna enn til mutteren, som jeg fikk løs uten problemer. Endeleddet skal kunne skrues ut fra styrestaget som har en mutter slik at man kan holde det fast. Gjengene på endeleddet er rusta fast i styrestaget, og slipper ikke. Har prøvd med Biltema sin rustløser, varme, hammer og rørtang.
Bolt ved bærearmer:
www.dropbox.com/s/lc70po97cxzll1k/20140410_143414.jpg
Styrestag:
www.dropbox.com/s/tailebnvqnqve53/20140410_143434.jpg
Min egen kamp med den lange pinbolten på Audi A4 B6: http://www.bilforumet.no/topic/265246-skifte-ovre-baerearmer-pa-a4-stuck-lost/
Den er enda verre enn din bil (er det A4 B5 eller Passat du har ?)
En tråd til om samme tema: http://www.bilforumet.no/topic/276727-problem-ved-skifte-av-ovre-baerearm-foran/
Med endeleddene pleier største problemet å være å få det løs fra armen på navet.
Løsne ytre endeledd fra styrearmen pleier vel å gå med rustlløser og evt. varme.
Ender som regel med at skjærebrennern må tas i bruk. Eneste som nytter er å varme det ordentlig rødt, men da brenner du opp mansjettene på begge de øvre armene og dermed må begge skiftes. Pass på at du setter i en ny bolt uansett. Dynk den nye bolten med kobberfett.
Takk for linker. Er en 2001 A6 C5 ;)
