Ukontrollert rusing TDI
ravileoh
Under kjøring ruset plutselig motoren ukontrollert.  Dette skjedde i forbindelse med giring i det kløtsjen ble trykket ned.  Fikk stoppet  motoren etter et sekund eller to med nøkkelen.  Etterpå ville ikke motoren starte!  Har tatt ut glødeplugger, men motoren går veldig tungt rundt på starteren.  Klarer ikke å dra den rundt med latmannsarm på senterbolten i veivaksel.  Noen som har vært borti noe lignende eller som har teorier om hva som har skjedd??
Om du ikke klarer dra motor rundt med latmannsarm på senterbolt så må det være noe mekanisk (seriøst) galt. Bare vær temmelig forsiktig med å skru på senterbolt på veiv, løsner den mens motor går så har du motorhavari.
Ukontrollert rusing kan komme av defekt turbo, altså motorolje lekker ut i turbo og blir matet tilbake til innsug. Motor går meget godt på olje, men i slike tilfeller vil den normalt ikke stoppe om tenning skrues av... Må kveles.
Administrator
Har funnet ut litt om hva som skjedde med motoren min.  Tok av bunnpanna og registrerte at stempel nr. 3 var deformert og sannsynligvis hadde kilet seg fast i sylinderen.  Tror det må ha kommet inn såpass mye olje på toppen  at stemplet har blitt sprengt i filler.  Hadde nok vært lurt å kontrollert turbo/oljeforbruk litt oftere.  Neste steg blir vel å ta av toppen og håpe på at sylinderen ikke er verre enn det går an å fixe den med honing.  Noen som har vært borti dette?
