Peugot 99 mod 1.6 bytte avToppdeksel og andre prob.
jomes
Hei.
Jeg er da fornøyd med bilen sånn generellt. skriver her da det er 3 ting jeg lurer på.
Problemstilling 1. Snuste litt i motoren i går kveld. La merke til rust, en del rust på toppdeksel ved der man fyller på olje. Siden av toppdeksel mot fronlyktene der virket det nesten som det er gjennomrustet. Det sitter jo bare 2 bolter i toppdekslet. Er det noe problem å bytte dette selv ? noe jeg bør ta hensyn til ? Jeg tenker det ikke er moment på disse skruene. Hva kan skje når / hvis dette dekslet skulle ryke pga rust ? Jeg tenkte dette bare er å skifte , så ferdig med dette .
Problemstilling 2.   Motorlampe lyser periodevis, kommer og går, så blir den borte i lange perioder. Den lyser ikke konstant. Den som lyser står det
-K på. Noen tips med dette ? hva det kan være ?
Problemstilling 3. Når jeg starter bilen, legger over bilen for eksempel til hyre side, knakker den et par ganger i foran ifra . fortillingsproblemer tru ?
Knakker ikke under kjøring når jeg svinger til hver av sidene, men ofte når jeg stått parkert , og skal svinge ut av gården, parkering etc.
Hva kan dette være ?
Bilen var EU godkjent i des 2013, stått 2 mnd etter dette. Men er i drift igjen nå. Regner med den ikke ville gått gjennom ved store feil kanskje ?
Håper på noen gode positiv svar :-)
Toppdeksel bruker å være av aluminium. Snodig at det ruster slik. Ville kanskje tatt det av og gjort rent for rust og sjekket tykkelse.
Ellers har du rett. Er bare et deksel som skal være lett å ta av og på, men blir det hull vil det bli mye griseri og fare for å få møkk inn i toppen og det ønsker du ikke.
Motorlampa kan være Lambda/O2 sensor som igjen mener at det er noe galt med katalysator. Kan like godt være problemer med sensor som kat.
Problem 3 skal jeg ikke spekulere i.
