Feilkoder Passat 1.9 TDI 1998mod
Blanklaks
Hei.
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Kjørte en sjekk med VCDS-Lite og fikk opp flere feil.
Får feil bla. på luftmassemåler, den er byttet til ny uten at det hjalp.
Noen som vet hvor jeg bør begynne å feilsøke på alt det her, meget takknemlig for alle tips som kan hjelpe meg med å finne ut av dette.
Bilen er en Passat 1.9 TDI 3B. 1998 mod. Stasjonsvogn Syncro
Her er lista med feil som kom opp.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 09 May 2014, 18:22:58:0
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01,02,03,08,15
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 038 906 018 P
   Component:  1,9l R4 EDC   00SG  1629
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 23396C8FA2CD
1 Fault Found:
00553 -  Mass Air Flow Sensor (G70)
            31-10 -  Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
   Controller: 8E0 614 111 A
   Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
   Coding: 0273004284
   Shop #: BB 24334
   VCID: 1C4B57739FB3
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 3Bx-907-044.LBL
   Controller: 3B1 907 044 B
   Component: CLIMATRONIC     S 0.3.2
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 20336383B3DB
Address 15: Airbags       Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
   Controller: 1J0 909 607 A
   Component: AIRBAG VW3 S        V04
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2B2984AFCA1D
1 Fault Found:
00532 -  Supply Voltage B+
            07-10 -  Signal too Low - Intermittent
Hei, hva er problemet du prøver å løse?
Går den dårlig,starter ikke eller hva?
Hei.
Den går ikke helt som den skal, trekker litt dårlig i motbakker.
Kjenner den går tungt i motbakker for plutselig å gå lettere noen sekunder så går den over til tung gange igjen.
Akselerer dårligere en før også og ryker svart.
Bremsene er også litt rare, noen ganger virker det som om bremsekraftforsterkeren ikke er helt med, må trå litt ekstra hardt på pedalen for at bremsene skal ta skikkelig.
Bremsene virker stort sett som de skal, men enkelte ganger så er pedalen mye hardere.
Merker også noen ganger når jeg skal bruke bilen for første gang om dagen at bremsene står på litt på frem hjulene, det er kun ved lave temperaturer.
Har du slettet feilkoder og tatt ny scan? Du har vekselvis feil på LMM. Du kjøpte vel ikke ny på Biltema? Sjekk plugg inn på LMM samt ledninger til den.
Slettet feilkoder og scannet på ny ja, med samme resultat. Ny LMM kjøpt på Hellanor.
Har sjekket kontakta som går inn på LMM uten å finne noe feil der.
Da ville jeg latt motor gå, starte VCDS og gå inn på kontrollmodul - 01 engine - 08 measuring blocks og hente opp group 002. Bakerste feltet der er verdi fra LMM, beveg på plugg og ledninger til LMM mens ser om verdi kommer og går.
Administrator
Da har jeg gjort som du skriver over her, men kommer ikke opp samme hos meg.
Mulig det ikke er helt likt på Lite? Bla gjennom med knappene Up og Dn til du finner Intake Air Mass, skal liggeblant de første gruppene.
Skal sjekke igjennom alle å se :)
Så over ledningsnettet litt og fant en ledning nede ved oljefilteret som ikke var plugget til noe sted.
Vet ikke om den skal være plugget til, kan ikke finne noe sted den kan plugges til.
Innhold av forskjellige Measuring-blocks er ikke forskjellig i forskjellige VCDS versjoner,
men avhenger av Controller-type (i dit tilfelle: 038 906 018 P)
VCDS henter feltbeskrivelser fra label-file som hører til controlleren
Tror du har air-mass på measuring block 010, pos 1,
(eventuelt også block 000 pos 10)
Takker for tipset, skal sjekke mere i morgen.
Hørte fra en at det kunne være lambdasonden som klusset til, hva tror dere om det.
På hvilke turtall starter turboen og er det en enkel måte å sjekke om den er i orden.
Før man begynner å fundere på andre feilkilder så må man utbedre de man VET er tilstede. ECU mangler (tidvis) signal fra LMM, dette må fikses før man flytter mistanke til turbo eller andre komponenter. Feil på LMM kan være årsaken til dine problemer, endret motorgange og svartrøyk.
Problemet med bremsene kan skyldes feil på vakuumpumpe, sprekk i vakuumslange til bremseservo eller feil på selve bremseservoen. Om bremsene tidvis henger så sjekk calipper og at klossene kan bevege seg fritt i holder.
Administrator
