AUX/Anlegg/Bass til BMW 316i?
xJanern
Hei,
Jeg har nylig kjøpt meg en fin BMW 316i 2004 Model med 1.8l 116hk motor :)
Også lurte jeg på om det går eventuelt å få satt inn en bass kasse på den spilleren som er i bilen, husker ikke helt hvilken spiller det er.
Men det er den business cd greia, den som er litt liten som er over klimakontrollen :)
Også trenger jeg AUX til den da :P
Og hvis det ikke går, så går det vell ann å sette inn sånn at man kan bruke en vanlig 1DIN skinne spiller ? :)
Og hva heter egentlig denne bilen liksom? styling eller nå hva det er xD
Mvh
Jan-Erik Larsen
Hei
Er fult mulig å sette inne en 1DIN spiller
Du trenger denne:
http://www.dynabel.no/Shop/Product/1-DIN-ramme-BMW-RAF1001/AK1085
Kan også kjøpes/skaffes hos din lokale bilstereo butikk (bilxtra, mekonomen f.eks)
Da du har den ramma er det bare å velge hvilken som helst 1DIN spiller.
Da får du også mulighet til å koble på bass ;)
Bilen din er vel en E46
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Hei
Du trenger denne:
Tusen takk for svar, men kommer ikke jeg til å trenge ISO overganger?
Jeg har en Kenwood KIV-700 jeg kanskje har tenkt til å flytte over fra mazdaen min :P
Vet ikke helt om den er defekt, fordi det kommer sånn summe lyd eller nå hva jeg skal si i mazdaen når jeg gasser på, skrur jeg av spilleren så kommer det ikke xD
Eller er det bare dårlig jordet ?
En grunn for at jeg også kanskje vil beholde den spilleren som er i bilen er fordi den ser så mye bedre ut enn en 1 din spiller :P
Mvh
Jan-Erik Larsen
Eller at du har tvistet signal kabelen rundt strømkabelen til anlegget ;) (Dårlig montert, dårlig skjerm på signal kabelen)
Kan også være spilleren, men er nok bare monteringa.
Hvordan det er i en BMW vet jeg ikke, aldri montert bilstereo i en BMW. Kan se ut som du trenger denne:
http://www.elutstyr.no/bilmerke-tilbehor/adaptere-bmw/iso-adapter/connect-c153407iso-bmw-iso-adapter-for-1-3-5-x3-x5-z4-z8-serie.html
Prosjekt:
Eller at du har tvistet signal kabelen rundt strømkabelen til anlegget 1-winking.gif (Dårlig montert, dårlig skjerm på signal kabelen)
Hehe
Er noe sånt ja :P :)
Du får ut spilleren din ved å løsne pyntelisten som går fra passasjersiden, og  lista over spilleren din, bare å lirke ut med flatt skrujern.
Spilleren din er festet i 2 stjerneskruer. Mulig du også kan ha runde kontakter i spilleren din, da trenger du isåfall en annen overgang, var nemlig dette i en 02 mod E46 sedan jeg byttet spiller i tidligere...... Men var dog en original kasett spiller i den.....
Hvis du skal ha basskasse, så er vel batteriet foran på din. Du har ihvertfall en gummiplugg rett under batteriet i motorrommet smile.gif slik at du får tredd strømledningen i gjennom. Ledningen kommer inn bak hanskerommet, dette er lett å få ut. Kun festet i noen stjerneskruer (tror det er 5 eller 6stk).
Jordinga kan du koble til et jordingspunkt som er bak trekket på høyre side av bagasjerommet.
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
