Vurderer kjøp av Opel Omega 2.5 td - erfaringer/råd?
Vanebo
Som de fleste gamle omegar så er det den vanlige rusta i hjulbuene og nederst på dørene som går igjen dessverre.
Det er en Bmw motor, som kan være dyr og holde i orden eller du kan være heldig. Om dieselpumpa di skulle havarare for eksempel så kan det fort gå 20 tusen kroner i en smell.
Et tegn på sliten dieselpumpe er at den kan bli tungstarta både når den er varm og kald. Pleier og være litt trøbbel med fødepumpa i tanken på disse når de har gått et stykke. Noe som gjør at den vil bli ekstremt tungstarta.
Om den ikke har fulgt serviceintervallene, så bør du være rimelig sikker på at den som har hatt den har noe form for bevis på at det er skiftet olje og andre servicedeler regelmessig. Den har registerkjede og dermed ekstra viktig at den ikke blir kjørt 20 tusen på samme olja.
Det som går igjen ellers på omega er dårlig håndbrekk. Det kan du som regel justere etter en gang pr mnd.
Om det er automat så bør du hvertfall være obs på at det kan bli dyrt om den ikke har fått ny olje når den skal.
Ellers så er omega en veldig god bil å kjøre. Den var Opels flaggskip når den var ny så, sjekk at alt ekstrautstyr virker som det skal. Om den har orginal xenon så sjekk at høydreguleringa virker. Kommer opp varsel i kjørecomputer eller egen lampe avhengig av modell.
Forbruk vet jeg ikke særlig mye om men kan tenke meg at den blir vanskelig og få under 0,7 på mila.
