Bilstereospørsmål fra en nybegynner
haagen1
Hei igjen :)
Tatt av dørtrekket og forsket litt.
Satt inn en 6.5" bare får se og, beregne plass. Den passet jo "perfekt".
Denne høyttaleren fant jeg at var 6cm dyp. Å gikk også dra vinduet helt ned uten at den tok i høytaleren.
Har også en metall plate til denne høyttaleren som jeg skal skru fast i døra.
Dørplass : http://bildr.no/image/Y1FSdVo1.jpeg
Høyttaleren i døra : http://bildr.no/image/Y0hsOGkz.jpeg
Dybde på høyttaleren : http://bildr.no/image/bzlwMEU3.jpeg
Ja dempematte må til. Kan tenke meg det blir mye skranglelyd hvis ikke :)
Tenker det er viktig, å få skrudd høyttaleren, helt fast? Så du ikke engang kan, rikke på den med fingeren?
Blir mye jobb dette prosjektet, men gleder meg litt til å komme i gang.
Det jeg skal ha er: 4 kanals forsterker. 2x 6.5" til framdørene(ikke dypere enn 6cm). Og fullt kabelsett. Og demping til dører.
Fant noe bilder på google:
Skal koble etter dette sjema: http://bildr.no/image/TFp4Unlk.jpeg
Skal strekke kabler etter detta skjema: http://s46.photobucket.com/user/misoman/media/strom.jpg.html (bare ikke samme jording, skal jorde i brønn i bagasjerommet)
Har du mulighet/plass til noe mdf rundt hullet, så blir det mye bedre en å skru høyttaleren i det tynne stålet ;)
Hva er dette mdf?
Er det http://www.elutstyr.no/bilstereo/tilbehor-bilstereo/mdf-ringer/connect-ct-mdf-mdf-hoyttalerring-2551.html
Sikkert ikke noe problem feste denne til stålring til 6.5" som skrus fast i døra. Så høyttaleren i "træ ramma"
Dette du mener?
Og hvorfor blir det bedre med en sånn en(prøver bare å lære litt mere:p)
Ja, der har du ferdige mdf-ringer. Jeg tenkte igrunn mere på en litt tynnere mdf-plate (6mm feks), som du kutter til så den passer mot stålet i døra der hvor høyttaleren skal moteres, og ikke kommer i veien for dørtrekket. Denne mdf-plata vil stive opp ganske bra i forhold til kun stålet i døra, så du slipper at hele dørsiden vibrerer og ødelegger lyden ;)
Planlegger å lime denne mdf-ringen, med tech7 i stålringen til 6.5" høyttaleren. Så skru høyttaleren i mdf-ringen. Fordi det blir letteste å montere den i døra sånn. Litt mere monterings rom når jeg bruker stålfeste til 6.5"
Høres greit ut?
Koble fra på høyttaleren, og isoler ledningene ;)
Enkelt og greit det :)
Funnet ut at dørene ikke er helt tette. Da det var skitten inne i døra. Hvordan blir det da med høyttaleren i dørene da? Skal gjøre en grundig vask i dørene før montasje. Og den fuktsperra i døra, må også ut?(kan tenke meg den blir å blaffre mye)
Noen som vet noe om de komponentene jeg har funnet er brukbare?
Høytalere:
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=269 Focal
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=11010&prodid=2231 Grund Zero
Hva er best? Tenker jeg går får Focalen. Da den har litt mindre monteringsdybde.
Fant en 4 kanals på tilbud til samme pris som den andre http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12005&prodid=3318 Ground Zero
Er vel litt bedre?
