Traction control lyset er på å bilen går i nødmodus.
Paiers
Hei. Har en Zafira 2001 mod 1,8 automat. traction lyset kom på å bilen gikk i nødmodus å der bli den. noen som har opplevd dette eller vet hva som kan være feil? feilsøkt på opel å der kommer det opp at det ikke er kommunikasjon med ecu/abs. men abs funker og den lampen lyser ikke.. noen hjelp??
Kan høres ut som deffekt abs-agregat. Dårlig lodding inni den elektriske delen på agregatet. Virker det når bilen er kald, eller er det sånn hele tiden?
Finnes firmaer i Norge som reparerer disse styreenhetene, men du bør være helt sikker på at det er den som er deffekt. Sa de noe mer på Opel om det?
Okay. Nei de fikk den feilkoden opp. Oppnår ikke kontakt med ecu. ingen kommunikasjon med ecu abs. Har hatt defekt det fremste motorfeste så det har vært kjørt med en del vibrasjoner i motor. kan dette ha gjort at evt kontakter på den generatoren er løs? hvor sitter evt abs styreenheten? sånn i forhold til ecu pakken? Det er sikkert en slik pin kontakt på den å?
Abs-agregatet sitter såvidt jeg vet rett under sikringsboksen på høyre side i motorrommet, så det bør ikke ha noe å si at du har kjørt med et dårlig motorfeste.
Følg et av bremserørene ut fra hovedsylinderen, der hvor du fyller på bremsevæske. Da vil du finne abs-agregatet. Er en svart boks med masse rør og ei kontakt på.
Om du kan lese av nummeret på den, så kan du få tak i en overhalt elektrisk del på ebay for eksempel.
superb!! Takker for hjelpen. skal sjekke dette i morgen tidlig.. vil dette aggregatet være likt på manuell Zafira og automat? evt samme på astra sin automat? På opel nevnte de at det kunne være abs sensorene på hjulene som var defekt, men da burde vel abs lyset kommet på?
Høres ut som de ikke helt vet hva de snakker om på det merkeverkstedet der. Det de burde gjort var å kjøre bilen opp på bukken. Gå inn på verdier og se om det er repons fra hver enkelt føler når de snurrer på hjulet. Er rart om abs-en skal virke normalt om esp-en ikke gjør det hvis det er snakk om følerene.
Jeg aner ikke hva slags enheter som passer om hverandre. Jeg regner med at automatkassa får hastighetssignal fra abs-enheten og da går den i nødmodus når den ikke kan lese av hastigheten.
Det var min konklusjon om verkstedet å. Så vidt jeg vet er sensorene på hjulene forran integrert i nav pakken?. men så lenge abs funker så regner jeg med de er ok. skal sjekke det elektriske mellom abs og ecu imorra å se om alt der er påplass. Om alt er påplass der er det vel da mest sannsynlig den generatoren som er gåen?
Da er det nok store muligheter for at abs-enheten/agregatet er deffekt ja.
Tror nummeret står printa inn i den blanke ståldelen på agregatet. Er sansynligvis bosch så nummeret starter med 0
Får bare opp:
Kontrollera länken och försök igen
Länken du följt leder inte till någon sida på blocket.se.
Du kan alltid börja om på förstasidan!
Regner med at du linker til en abs enhet.
