Mista motorkraft under kjøring D4D 2.0 2003 modell
South
Hei! Litt stressa akkurat nå, men har prøvd å sjekke forumet for lignende tråder men fant ikke ved første sjekk så jeg prøver å åpne en ny.
Har en Avensis D4D 2.0 2003 modell som har gått 167 000km og gikk som ei klokke. Men i går under kjøring så forsvant motorkraften og motoren døde ut. Fikk ikke opp noen varsellampe før eller etter at det skjedde. Startmotoren starter men får ikke igang motoren.. Har sjekket olje og det skal være i orden.
Er det noen som har vært borti lignende? Evt noen som vet hva det kan være?
-Geir
Kan være alt i fra deffekt dieselpumpe til registerreim havari. Høres den ut som vanlig når du kjører den på starteren eller høres det ut som den går veldig lett?
Da tipper jeg heller at det er noe galt med tilførselen av diesel. Ikke lett å si hvor feilen ligger uten og koble den til en pc først og se på verdier.
Fikk tilbakemelding fra verkstedet like før pinsen om at det var så enkelt som at en slange i motorrommet hadde løsnet. Skal nok sette meg litt bedre inn i hvordan motorrommet skal være til nestegang så slipper jeg kanskje dette igjen :) Takk for hjelpen uansett!
