Totsi Skrevet Mai 30, 2014 Rapporter Share Skrevet Mai 30, 2014 jeg har en audi S4 2.2T 94'' C4 og har problemer når jeg prøver og gi gass så kveles motoren og begynner og nykke til jeg slepper gassen dette skjer når turbotrykket kommer opp til 0 bar (1.0) bar på instrstrumentet inne i bilen jeg tenkte om dette kunne være pga at tennpluggene ikke klarte og forbrenne all bensinen så kom inn så jeg tok ut tennpluggene og renste dem og pusset litt på dem så ser jeg den ene coilledningen hadde olje på sei reiner med det er pga dårlig toppdekselpakning jeg vasket dette vekk og kjørte ut for og prøve den da klarte den opp til 0.5 (1.5) bar men etter 5 minutter begynte den og nykke på 0 bar igjen (1.0) coilledningene har også fått sei en klem kansje det også har noe med saken og gjøre eller kan det være turboen ? kansje noen som har noe peiling på dette kanskje har ett svar ? :) bilen er chippet og skrud opp turbo trykket så skal klare 1.0 bar (2.2) gikk den opp til før coil og coilledninger jeg brukker er disse: http://store.034motorsport.com/aan-high-output-coil-kit-plug-in-20918.html med magnecor kv85 ledninger (de rød) jeg byttet tennpluggene for ca ett halvt år siden jeg er veldig usikker på hvilke plugger det var men tror kanskje det var disse: http://store.034motorsport.com/bosch-tri-electrode-copper-plug-heat-range-6-non-resistor-20752.html på forhånd takk for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
