Feil på A4 1.8T - Fusking og MLT-kasse
Kimso
Hei.
Har i den siste perioden merket litt uvante ting med min 2004 A4 1.8T, og håper noen har erfaring med hva dette kan være.
Symptomer :
- Melding om oljetrykk kom opp en gang under langkjøring. Merk at dette var etter litt hard kjøring. Og har ikke kommet opp senere så dette kan ha vært engangstilfelle og ikke ha noe med det andre å gjøre.
- Bilen fusker og rykker litt. På tomgang varierer turtallet noe.
- I displayet blinker PRNDS.
Uthenting av feilkoder :
- 17705. Trykkfall mellom turbo og gassspjeld. Permanent.
- 17544. Additiv drivstofftilpasning, rekke 1; mager blanding. Permanent.
- 16891. Tomgangsstyresystem rpm: høyere enn ventet. Permanent.
Ellers har jeg også en feilmelding på en airbag samt vakuumsystem for bremsekraftforsterkning men regner ikke med at dette har noe med saken å gjøre.
Jeg har lest litt på nettet og det virker ut som fuskingen og den ujevne gangen kan skyldes at det er noen slanger som er morkne og ikke tette, eller en bleed-valve og lignende? Virker ikke ut som dette nødvendigvis er en kjempedyr feil.
Så kommer vi til automatkassen. Den er regelmessig skiftet olje på og skal sådan være i god stand, men dette er vel en typisk feilmelding for TCM enheten i kassen? Denne må vel mest sannsynlig byttes? Hva koster denne delen? Er det noe ide å kjøpe fra Tyskland / Ebay? Ved utthenting av feilkoder sa også mekaniker at han ikke fikk kontakt med automatkassen i det hele tatt, noe som kanskje styrker teorien om at TCM modulen må skiftes?
Takknemlig for hjelp :)
