Flussetråd
norsk2277
Hei folkens. Så en MIG på biltema http://biltema.no/no/Verktoy/Sveising-og-lodding/MIG-sveis/Sveis-MIG-140-17173/
den har 6 trinn på strøm innstillinger og trinnløs mating. Den kan brukes med gas og uten gas. Men noen som har denne? hvordan vil den funke? Vil denne maskinen funke bra til mitt bruk?
Skal sveise stålrør og firkantrør på 1,5mm til 2mm tykkelse. Skal også sveise litt plater på under 10mm tykk. og tenkte å bruke flussetråd. Men hvordan vil resultatet bli? har litt erfaring med sveising ifra skolen.
Flusstråd er genialt, men er ikke egnet til sveising når godset er tynt siden flusstråd krever en god det mer strøm.
Jeg har funnet ut at noe særlig under 3mm er ikke lett og sveise med flusstråd. Det går til nød å sveise tynnere gods enn 2,5mm hvis du punktsveiser, men da tar det lang tid siden du må fjerne slagg mellom punkter :)
Super Moderator
