Stille inn golf 2 Registereima.
Modshot
Hvis det hørtes ut som for mye kompressjon, da er dem feilstilt uten tvil.
Det øverste hjulet skal du stille sånn at merke på innsiden av hjulet(inn mot motor) ligger plant med toppdekselpakningen.
Jeg er litt usikker på hvordan de nederste skal stilles, men jeg mener å huske at disse skal stilles med merkene mot hverandre - (Kan noen komme med fasiten her?)
Det merke nede i girkassa trenger du ikke tenke på. Du kan stille tenningen etter det hakket med tenningslampe smile.gif
-Daniel
Her har du et bilde - av hvordan det skal se ut (tjuvlånt fra Quattro73)
Det øverste hjulet har to merker - Det mot motor(innsiden av hjulet) og det fra motor(utsiden av hjulet).
Når merke på utsiden av det øverste hjulet står som anvist nå, så vil det indre merket ligge paralelt med det blå blekket ved siden av løkken (på høyre siden på bildet). Dette blir da plant med toppdekselpakningen :)
