Stille inn golf 2 Registereima.
Modshot
Hele fasiten er jo på bildet under, som er i samme tråden (min) Bwana linker til 1-winking.gif
0-merke for ØD på svinghjul er avbildet. Merke bak på kamdrev skal stå som beskrevet lenger opp, ikke plant med toppen, men plant med overkant av toppdekselpakning. Merke på mellomakseldrev skal stå overens med merke på kilereimskive foran på veiv. Når alt dette er korrekt, da stiller man tenningen. 6 eller 18 grader FØD, alt etter motortype og modell.
Administrator
Har ikke merke på plastiken på øverste hjulet å vis jeg skal gjøre det likt som på bildet vil en av prikke lande på motsatt som side av det det egentlig skal være. Kan du sjekke denne https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=W0aQU9eWIMuIyAPEuYHAAw&url=http://members.home.nl/alien01/auto/Vw%2520Golf%2520%26%2520Jetta%2520II%2520Service%2520And%2520Repair.pdf&cd=1&ved=0CCMQFjAA&usg=AFQjCNGt1LOP1FYNR7l9HOGhUPAm1m3gOw&sig2=d64NXWN2A90rLVR_A4xN1Q å refere til siden? I boka
Skal jeg bruke tdc merkene eller btdc?!
Har du lest tråden http://www.bilforumet.no/topic/216801-guide-skifte-av-registerreim-pa-8v/ ? Der skriver jeg "juster til 0-merke på svinghjul er mot referansemerke. Dette gjelder samtlige VAG.
I tråden ser du også bildet som er under.
Administrator
når jeg presser tilbake den tennings greia ned i blokka rører bare den dingsen på toppen seg
Det der skjønte jeg lite av. Kan du bruke litt mer teknisk riktige benevnelser 1-winking.gif
Bankelyden er nok av en bøyd ventil, toppen må av, ventil(er) byttes, nytt slipesett og strekkbolter må kjøpes. Eller få tak i en brukt topp og sett på.
Administrator
Jeg skjønner at du har satt i gang med en operasjon som ligger en del over ditt kunnskapsnivå. For å ikke ødelegge noe bør du få hjelp av noen som kan, eller bruke verksted. Skrur man ut og (ikke minst) inn en kamaksel så er del en del MEGET viktige momenter man må være klar over, antar du ikke er klar over dette siden du ikke engang vet hva delene heter ;)
Og, det er toppdekselet du har skrudd av, ikke toppen, og da kommer man ikke til ventilene...
Administrator
