4x4 problemer
AlexU
Isuzu D-max 2009   112 000km
Problemet mitt startet med lyset "Check 4x4", da var jeg låst i 2w.
Prøvde en prosedyre jeg fant på youtube som 0stillte dette problemet.
Dette virket i noen dager, men når det kom tilbake var jeg låst i 4H.
Har lest om at det kan være en actuator som styrer dette shift on the fly systemet.
Har fått tak i dele nr: 8-97367959-0 ACTUAL;  AXLE  (4X4) TFR-03 Isuzu.
Er det noen med erfaring som kan si at dette er riktig del og at det er denne som må byttes og er det vanskelig å bytte?
Hei.. Problemet ditt ligger nok i actuatoren som sitter bak på transferkassa. Det pleier å komme vann inn i denne også ryker den. Det er også ganske ofte at ledningsnette, eller mer nøyaktig en pinne i det stikket som irrer i stykker.
Jeg vil si det er problemet i 9/10 tilfeller hvor det er feil på 4wd på isuzu 1-winking.gif
Delenummret har jeg ikke foran meg nå, men kan skaffe det på jobben imårra, hvis du sender meg chassisnr på bilen din på PM!
Den er SUPER enkel å bytte.. Kun 3stk skruer, lett å komme til.. Gjort på 5 minutter
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
