justere tenning golf 2.
Modshot
Har hvert mye av å på med denna jettaen 2 /golf 2en min.
fant ut hva som var galt. var en metal bit inni sylinderet. men nå er alt ok.
må bare stille inn tenningen.
har skaffet en slik.
vet ikke helt hvordan den fungerer . vet at jeg skal koble den på tennplugg nr.1
også er det pluss og minus. mens jeg skal lyse nedi girgassa ved svinghjulet det. hvilke merker skal jeg se etter? hvor mange rpm skal jeg ha? å hvordan skal jeeg stille inn tenningslyset. er et hjul jeg kan stille på. veet at tenninga skal være 6 degreese.
Metallbit inni sylinderen? Hvordan har denne kommet dit? Har du målt kompresjonen på alle sylindrene?
Er det er stroboskoplys foran på det apparatet ditt? I såfall kople klemme til sylinder 1, pluss til pluss på batteri og minus til minus på batteri. Motor startes og går på tomgang. Ta av vakuumslange inn på fordeleren og plugg slangen. Når du trykker inn knappen foran på apparatet vil lyset blinke når det er gnist på tennplugg 1, rett lyset mot svinghjulet og vri fordeler til merke for 6 grader FØD er plant med referansemerke i hullet. Se bilde under, eller bildene i linkene i dine to forrige tråder ;)
Administrator
Plugg slange betyr at du skal plugge slangen du tar av slik at motoren ikke suger falskluft gjennom den... Å plugge en slange eller et rør er å tette det.
Om tenningsmerket på ditt svinghjul er mye tidligere enn det på bildet, da er sikkert ditt merke for 18 grader FØD. Still da tenningen som allerede nevnt, uten å ta av slange til fordeler.
Administrator
