Turtalls problem
ttrondal
Hei, har et lite problem med min passat 1.6 98mod 3b2. Ved kald motor så må jeg gi gass ved oppstart å den klarer ikke gå på tomgang av seg selv, jeg må sitte å holde lett på gassen så den ikke dør ut. Når jeg da skal ta av i 1 gir så må jeg gi ekstra gass før at den ikke skal kveles. Når jeg da kommer opp i fart og skal gire om, så må jeg være meget snar med clutchen hvis ikke detter turtallet fort ned og bilen dør i fart. Når den da dør, så får jeg heller ikke start før jeg har filt ca 3-4 ganger, måtte trill starte engang, da startet den med engang. Hvis jeg da kjører i 20-30 min til bilen blir varm og så parkerer den, lar den stå i ca 30 minutter og skal ut og starte igjen, så må jeg da også file hvertfall en 2-3 ganger. Men står den parkert i nærmere 2 timer så starter den på 1 forsøk. Nå kommer det jeg synes er ekstra rart, bilen kan faktisk finne på å dø ut når jeg står i ro etter en stund kjøring bare jeg vrir på rattet da servoen slår inn. Noen som har peiling på dette problemet?
