Kraftig frontsett, hvilken?
Sonic10
Watt er i beste fall veiledende. Ikke bry deg så mye om det.
Det er en fordel å ha bra med effekt, og det er stort sett det. Følsomhet, kvalitet, oppbygging, og lydbilde er mye viktigere. HSK 165XL tåler EKSTREMT med juling, i tillegg spiller det fint!
Våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos en forhandler nær deg.
Du vil alltid brenne en høyttaler med for mye effekt. Men det er ikke tallet på spilleren din som bestemmer dette.
Når man stiller inn en forsterker etter boken (sett at alle høyttalere er koblet på egen forsterker), så skrur du ned gain helt ned på forsterkeren på høyttaleren som skal stilles inn og så skrur du på maks på cd-spilleren din. Så skrur du opp gain på forsterkeren til lyden begynner å vrenge seg, og så skrur du litt ned igjen. Da vil lyden være på maks når spilleren står på maks volum.
Når dette er gjort vil ingen forsterker brenne høyttalerne dine på maks volum samme hvor mye effekt du har :)
Når dette er gjort vil ingen forsterker brenne høyttalerne dine på maks volum samme hvor mye effekt du har smile.gif
Men over hvor lang tid kan man spille på Max effekt/Volum før høytalere begynner å ta kveld?... altså brent spole
Det er et lite relevant spørsmål, da det er mange andre faktorer som spiller inn og "ingen" bruker utstyret slik. Man spiller så høyt som utstyret tåler, og ikke høyere. Da vil utstyret spille forvrengt, og hvem skulle ha glede av dette?
Du har flere gain/volum-instillinger i et bilstereo-oppsett. En høyttaler tåler en viss oppgitt effekt over en lang periode og gir du den mer effekt, så bli den brent. Skal du spille høyere så må du ha flere høyttalersett og forsterkere.
Det er oftest feil instilling av gain som ødelegger en høyttaler, da man får mindre kontroll på elementene med for høy gain, men spiller ikke nødvendigvis høyere.
