Tungstartet Avensis 1.8 '03
bushwacker
Hei. Sliter litt med at Avensisen er tungstartet. Dette er periodisk, og oppstår når som helst. Det kan vare i flere dager/tiimer, for så å fungere fint igjen. Dette skjer i både kulde og varme. Muligens kan det virke som om problemet kommer oftere når bensintanken er mer enn halvtom, men den har vært tungstartet ved full tank også. Hver gang bilen er tungstartet, så lyser også motorlampa i dashbordet orange (også under kjøring). Lyset forsvinner neste gang bilen startet normalt.
Batteri er sjekket og tennplugger er skiftet.
Bilen har vært to ganger inne på verksted hos merkevareforhandler, uten at de kan finne feilen. Dette skrev de etter første sjekk: "Lest av P1300,1305 og 1315. Kontrollert dataliste mot feiltenning, ingenting. Kontrollert plugger, litt slitt, men ok. Slettet feilkoder. Rart at det kommer feilkode på alle sylindre. Ingen feil under feilsøking."
Ingen ekstra merknader etter den andre timen.
Kan legge til at hvis jeg ikke får start på bilen, og motorlampa lyser, så får jeg alltid start hvis jeg lar tenninga stå på i ett minutt eller to før jeg prøver igjen. Prøver jeg å få start med en gang igjen, så kan jeg gjerne prøve 8-10 ganger før jeg får start.
Har ellers ingen problemer under kjøring.
Håper noen har vært borti noe lignende, og har en løsning på problemet. Har ikke lyst til å bruke 1000-vis av kroner for at verkstedet skal se etter feil de ikke finner.
