Problem med bremsekaliper bak
Bennyvo
Heisann, Holder på å bytte bremseklosser og skiver på en passat 99mod. Så kjøpte jeg meg et bremsestempelverktøy de har på biltema. Det knakk når jeg skulle presse inn igjen stempelet. Løsna da kaliperen og tok ut stempel, det var helt fint og ingen rust eller irr. Så da lurer jeg, hvordan i all ####### skal jeg få inn det stempelet igjen? Har prøvd å skru det på men det kommer til et viss punkt hvor det bare snurrer.
På forhånd takk :)
Dersom du skrur inn stempelet og det stopper opp før det er i bunn, da roterer nok gjengedelen i stempelet. Kan være du har ødelagt noe når du presset det så hardt inn at verktøyet knakk. Ellers kan dette også skje dersom du har trykk inni calipperen, da vil man kunne skru det halvveis inn før det til slutt bare roterer.
Det jeg ikke forstår, er hvorfor i allverden du skrudde stempelet ut ;) At det i den prosessen kommer møkk inn i sylinder er temmelig sikkert, enda mer sikkert når du monterer stempelet tilbake. Du bør rengjøre calipperen grundig, samt skifte pakninger og mansjett. Litt info rundt dette har jeg skrevet om HER.
Administrator
