Er den hydrauliske kjedestrammeren gåen?
SigZagg
Hei har nettopp byttet toppen min på en audi a4 b5 da jeg skulle starte den så begynte den å tikke som en gammel diesel bil. Tok av topp dekselet for å se på kjede strammeren. Når jeg turner motoren strammes kjedet men når den møter motstand slippes trykket ut i denne er det meningen eller er den ødelagt?
takker for svar
Altså sier du at lyden ikke kommer fra ventiler eller løftere, men fra strammeren når motor blir varm? Kan være strammeren er defekt, i såfall bør du ikke starte motoren før denne er byttet.
Det jeg lurer på er; Hva er byttet? Bare toppen? Eller har du satt på en ny komplett topp? Har du montert kammene selv? Hva er oljetrykket ditt osv?
Administrator
Jeg har vel snarere reparert toppen men dette ble gjort på et verksted i nærheten var også de som instalerte kammene. Vet ikke hva olje trykket mitt er men det hender at oljetrykk lampen skrur seg på ettervært alle ventilene ble rengjort og trykktestet på verkstedet. Ok ble bekreftet tett men de hadde sett at Noe vann hadde kommet inn (ikke mye)men litt kan dette ha noen virkning på strammeren?
  • 1 month later...
Opp. Da har jeg byttet kjedestrammeren men den tikker fortsatt. første gangen jeg startet den etter å ha byttet den så begynte den å riste noe helt grusomt samt at den hørtes ut som en traktor. men det rettet seg opp etter vært, mens tikke lyden har nå begynt å komme hele tiden ikke bare når den blir varm, men den er ikke fult så høy som før.
