Montere bilstereo (Opel Vectra A)
_karina_
Har nettopp gått til innkjøp av en Pioneer deh-x6600dab bilstereo, og har demontert den gamle som stod i bilen. Problemet er at metallrammen ikke ser ut til å passe inn i "hullet" hvor den skal. Den går noen cm inn før det stopper helt opp. Ser ut som om plasten inne i selve "hullet" blir smalere innover og at det stopper den opp.
Er det noen spesiell teknikk for å få satt inn en metallramme, eller passer den rett og slett ikke til min bil? Jeg bruker den som fulgte med i pakken.
Etter mye frustrasjon forsøkte jeg kun å koble opp med strøm på spilleren for å se hvordan den fungerte, men fikk ikke noe liv i den. Kan det være at rød og gul må kobles inn på hverandre i min bil? Har forsøkt å dra de to gule fra hverandre, men de sitter som støpt. Er det farlig å ta i skikkelig, eller kan det ødelegge noe?
Kan du skru ut hele plasten som ramma skal sitte i? I så fall så gjør du det, og skjærer bort det som er i veien for ramma. Når det gjelder strøm til spilleren, så må du måle før du prøver noe mer. Rød ledning inn på spiller skal ha spenning med tenningen på, gul ledning skal ha spenning hele tiden ;)
